Nokia D-Box 2 Anzeige blinkt nur
Serverzeit: 25 11 2026  20:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box2 Anzeige blinkt nur
Problem gelöst
BID = 407385
ASZ
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box2 Anzeige blinkt nur
habe hier eine 2er sat box von Nokia wo nur noch das display blinkt und aus dem schaltnetzteil ein komisches klacken zu hören ist.
ich habe jetzt mal einige messungen vorgenommen und stelle fest dass +3,3V OPA und OPB, +5V OPA und OPB und die +12V OPB fehlen, der prozessor IN1 schaltet an pin 22 und 23 diese für das netzteil wie ich sehe, diese sind oder werden vom prozessor bei meinem fehler im tackt nach masse geschalten, die transistoren im netzteil TS8 und TS9 schalten damit nicht und aus den IC`s TS15 und TS16 werden die +3,3V nicht weitergeschalten.
die 5V OPA aus dem netzteil kommt natürlich auch nicht heraus und alles was durch diese beiuden TS8+9 geschaltet werden sollen fehlt mir.
der rest an spannungen aus dem netzteil ist vorhanden also auch die versorgung für IN1 ( prozessor )
kann mir da jemand weiterhelfen oder hat so etwas denn schon mal gehabt ? oder ist das ein softwarefehler ?
danke
andi
BID = 407427
ASZ
des rätsels lösung nach einigen weiteren messungen
C70 + C71 1µF/100V im netzteil austauschen
leider ist meine batt vom kapazitätsmessgerät leer drum kann ich euch nicht sagen was der messtechnisch hatte, hauptsache ist die kiste läuft wieder !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528392   Heute : 22387    Gestern : 22653    Online : 249        25.11.2026    20:04
